Lost in sub ... with DRPA +
In Google
Hello I am new to this forum.
Wear over a year working with a DRPA +, and everything has been fine so far.
Due to technical requirements the PA + has always been at the rack of steps on stage.
configuration:
High- (L and R)
Middleton (L and R)
Low- mono.
The team is always perfect.
The last weekend, (as I had sufficient channels in hoses) + put the PA on the table (FOH) to have a more direct device control. What was my surprise to notice a loss of 60% or even 70% in the bass. I tried 3 different channels, two hoses for the shipping Low signal loss and always the same, however the High and Middle signal going well.
I replaced the rack PA + stages on stage and all was well again.
Is it possible that the hose of 25 meters, is responsible for this loss?
Incidentally, I did change to FOH with the same program without changing any settings.
On Saturday we have another performance, whether you could help, I would be grateful.
Thank you.
a greeting
Juan Carlos.
Spain
Hola soy nuevo en este foro.
Llevo más de un año trabajando con un DRPA +, y todo ha estado bien, hasta ahora.
Por necesidades técnicas el PA+ siempre ha estado en el rack de etapas en el escenario.
Configuración:
High-(L y R)
Middle-(L y R)
Low- en mono.
El equipo siempre va perfecto.
El fin de semana pasado, (como ya disponÃa de canales suficientes en las mangueras) puse el PA+ en la mesa (FOH), para tener un control más directo del aparato. Cuál fue mi sorpresa al notar una pérdida del 60% o incluso el 70% en los graves. Probé con 3 canales diferentes, en dos mangueras, para el envÃo de la señal Low, y siempre la misma perdida, sin embargo la señal High y Middle van bien.
Volvà a poner el PA+ en el rack de etapas en el escenario y todo fue bien otra vez.
¿Es posible que la manguera de 25 metros, sea la responsable de dicha pérdida?
Por cierto, el cambio a FOH lo hice con el mismo programa y sin cambiar ningún parámetro.
El sábado tenemos otra actuación, si pudierais ayudarme, os estarÃa agradecido.
Gracias.
Un saludo
Juan Carlos.
España
configuration:
High- (L and R)
Middleton (L and R)
Low- mono.
Thank you.
a greeting
Juan Carlos.
Spain
Configuración:
High-(L y R)
Middle-(L y R)
Low- en mono.
Gracias.
Un saludo
Juan Carlos.
España
It could be a capacitance problem causing a loss of low frequency information due to the distance. If so, the solution would then be to purchase a higher quality cable dedicated to the sub signal. Another solution would be to increase the sub's (low) gain in the x-over section to compensate for the loss.
Thanks for your interest.
a greeting
It is mentioned the sub(s) are mono. Is there more than one sub feed out of the driverack, and how many sub amplifiers? If so, it could be a phase reversal on one of the sub lines, even though they are mono.
Check the cables that are normally used at the stage location.Perhaps one cable is wired out of phase, and one speaker is connected out of phase to the amp to correct the phase issue created by the reversed line feed cable. If this is the case, using two proper in phase cables to drive the subs will create an out of phase condition on one sub.
